盐城市英尔达机械有限公司
主营:抛丸机,混砂机,喷砂机,抛光机,不锈钢钢丸,抛沙机
30多年专业制造精品英尔达抛丸机械
发布日期:2014-12-06 来源:网络 作者:英尔达
 简单的事重复做叫相关人士,重复做的事用心做你就是赢家!
           --30多年来英尔达机械专注抛丸喷砂设备的研发与生产
英尔达抛丸机适用范围:
    适用于机床、汽车、纺织机械、冶金、化工、航天等行业中的小型铸件、锻件、冲压件、齿轮、弹簧等件的清砂、除锈、去氧化皮和表面强化,特别适用于怕磕碰的零件清理及强化处理。
 是综合国内外先进技术设计研制的新产品。它具有清理效果好、结构紧凑、噪音小、成套性好清理设备。
 运用抛丸机的行业:
     1.铸造业:普通的铸造企业所消费的铸造件都需求打磨抛光,而抛丸清算机械就是这方面运用的有经验机械。他按照不同的工件运用不同的型号,而且,不会损坏铸造件的原有外形和功能。
      2.模具业:普通来讲,模具多是铸造的较多,而模具自身就请求平滑,抛丸清算机械是能够按照不同的请求实行抛光处置,不会损坏模具的原有外形和运用功能。
      3.钢厂:钢厂消费的钢材、钢板,刚出炉时有许多毛刺,会影响钢材的质量和卖相。运用经过式抛丸清算机就能够处置这些Issue(问题),使这些Issue(问题)迎刃而解;
      4.船厂:船厂运用的钢板有铁锈,会影响到造船的质量,不成能采用人工除绣,那样任务量会很大,这就请求无机器可以肃清铁锈,以确保造船的质量,运用系列经过式就能够处理;
      5.汽车制造厂:按照汽车制造厂的任务请求,运用的钢板、少许铸造件都是需求抛光处置的,但是不能损坏钢板的强度、原有的外型,铸造件的外型要确保清洁美观。由于,汽车零件不是很规则,那就请求有不同的抛光机械来完成。需求运用的抛丸机有:滚筒式、转台式、履带式、经过式抛丸清算机械,不同机械处置不同的工件;
      6.五金厂、电镀厂:由于五金厂和电镀厂都请求工件外表清洁、平整、润滑,抛丸清算机就能够处理这些Issue(问题)。五金厂工件较小,合适运用的有滚筒式抛丸清算机和履带式抛丸清理机,按照状况而定。电镀厂假如清算工件较小,量又非常大时,能够采用履带式抛丸清算机,来完成工件的除绣抛光;
      7.摩配厂:由于摩托车配件工件较小,合适运用滚筒式抛丸清算机,假如,量有很大时,采用吊钩式或许是履带式都行;
      8.阀门厂:由于阀门厂的工件都是铸造的,都需求实行抛光打磨,才干做到清洁、润滑、平整,这就需求抛丸清算机械来清算这些杂质。可用机械:转台式、吊钩式抛丸清算机。
      9.轴承厂:轴承是由模具压制而成,外表较润滑,但是,有时还是有些杂质或是毛刺,这也需求清算,这时抛丸清算机械就派上用场了。
      10.钢构造建造企业:钢构造在运用前必需要实行除锈处置,以到达国度规则的构造请求,经过式抛丸机采用全主动清算,无需人力除锈,又增加了酸洗的环境净化Issue(问题)。
Q32系列抛丸机
    本抛丸机适合多品种,大中小批量生产工件的表面除锈或抛丸强化,清理工件必须是不怕碰撞的单重在150kg以下的铸件及热处理件,该机既可单机使用,又可配线使用. 属于铸造机械范围。   自动: 将工件放入橡胶履带滚筒中,操作人员按下“运行”按钮,抛丸室门气动关闭,抛丸清理开始,履带向前运行,工件不断地进行翻滚,效率高力度强抛丸器将抛丸高速抛射到正在翻滚的工件表面上,工件可完全均匀地得到清理。钢丸通过履带上的溜孔流入螺旋输送机,再将钢丸输送到斗式提升机,经斗式提升机提升到分离器,被分离后存储待用。抛丸结束后,抛丸室门自动开启,履带反转,将工件卸出。   应用范围: 压铸件、准确铸件、准确锻件等的清理、光饰。去除热处理件、铸件、锻件的表面氧化皮。弹簧的强化。紧固件除锈和前处理。 1、参照德国九十年代末的抛丸机进行国产化制造。 2、采用效率高直联力度强抛丸器,传递效率高,抛丸量大。 3、效率高风选分离器、丸砂分离率大于99%。 4、弹丸覆盖均匀,无抛丸死角。 5、耐磨件使用寿命长,更换迅速。 6、设备低噪声运行。 7、电气采用继电器(或PLC)控制,控制柜、声光启动紧急信号装置,PC采用三菱品牌,主要原器件采用西门子合资品牌操作简单、可靠。   手动: 该机是利用高速回转的叶轮将弹丸抛向履带内连续翻转的工件上,从而达到清理工件的目的。它适用于各行业中的小型铸件、锻件、冲压件、齿轮、弹簧等件的清砂、除锈、去氧化皮和表面强化。本机是综合国内外技术,设计开发的新产品,是一种清理效率高、结构紧凑、噪声小、成套性好的清理设备。
该机具有以下特点:
1.本机采用了悬臂离心式抛丸器,具有使用寿命长和结构简单等特点。
2.采用BE型分离器,具有良好的分离效果和较高的生产率,对提高叶片有积较的作用。
3.采用袋式除尘器,粉尘排放浓度低于国家规定的标准,大大地改善了操作者的劳动环境。
4.采用耐磨橡胶履带,减轻了对工件的碰撞及损伤情况,降低了机器的噪声。
项目
型式
Q324
Q326D
Q3210B
Q328
生产率
T/h
0.2 - 0.5
0.6 - 1.2
2 - 2.5
1.5 - 2
加料量
kg
100
200
600
300
单件非常大重量
kg
5
10
30
15
端盘直径
mm
Φ400
Φ600
Φ1000
Φ800
有效容积
m
0.10
0.15
0.4
0.30
抛丸量
kg/min
80
200
250
220
除尘风量
m 3 /h
1500
2200
3800
3500
功率消耗
kw
6.8
13.7
24.6
20
外型尺寸
mm
1500×1600×3850
1300×1210×3450
3644×2926×5856
2500×3200×4200
